Sprängskiss på 289:a
Hej, är det någon vänlig själ som vet var jag kan få tag på en sådan...?
har letat lite på nätet utan framgång....
mvh/ Tony
Hej
Sprängskisser är sällan eller aldrig på en hel komplett
motor, oftast så delar man upp motorn i olika områden.
Det kan tex redovisas i olika delar typ vevaxel och nära
delar runt denna typ lager stakar kolvar mm.
Nästa del som också brukar ligga för sig är kamaxel och
delar runt denna lager oljepump osv.
Så är det med de med en stor del av motorns olika
delar.
Jag kanske kan hjälpa dig med skannade bilder om du
vill, du får återkomma om det är intressant. ;)
Jag hittade denna på Mustang Web De Normandie:
http://mustanger.free.fr/images/eclates/moteur/blocmoteur260-289.jpg
Som Lasse säger så finns det flera sprängskisser på lite olika områden där också. De är högupplösta och hyffsat tydliga. Bildinfon är på engelska så även om man inte är en hejare på franska ser man vad det handlar om när man väl fått upp bilderna :?
Hoppas det hjälper.
För fler sprängskisser (kaross, andra motorer, vxllådor, förgasare) kan ni komma direkt till sidan för dem här.
Tackar, det var nåt sånt jag var ute efter.....
/tony
