comment_1528
Ja det kan vara kolen i generatorn eller så är det laddrelä.
Prova att köpa ett nytt laddrelä det är det första och enklaste
att byta.
Det nya reläet är modernt med bättre elektronik och har
inga rörliga delar inuti.
Det gammla original har spolar och rörliga delar där av
namnet relä.
Utsendet på det nya är lika förutom att kåpan på nya är
läggre och metallfärgad.
Med lite flinka fingrar så går det att byta kåpan från ditt
gammla och vips så ser det ut som original.
Har kolen i generatorn blivit nerslitna så gör inte jobbet
själv lämna det till kunnigt folk.
Om man försöker själv köp mer änn två kol mycket lätt
att skada dom nya vid återmontering. :wink:
comment_1580
Nån som har koll på hur långa kolen skall vara om dom är "fungerande" ???? min generator ligger här brevid mig i små delar och kolen ser ok ut dom är nästan 12 mm långa, kan tyvärr inte hitta nåt namn på generatorn så biforgar en bild om det är nån som känner igen vad det är.
Om nån funderar på att renovera er gamla generator så finns det en snubbe i Malmö som lindar om, bytar lager och målar den för runt 300:- (det tog han för nåt år sen så borde vara samma nu) du får tillbaka din generator precis som ny, har inte adress eller tele nr nu men kan ordna om nån är intresserad.
generator.jpg?dc=4675429233634555027
comment_1584
Det ser ut att vara en AUTOLITE eller Motorcraft original Ford.
Har du kollat på gjutgotset där finns ett tillverknings nr ingjutet.
Kolla vid den övre fästet det skall vara ett ganska långt nummer
börjar med C4ZZ C5 C6 60 talare eller D0ZZ D1 D2 70 talare.
Hela nr kan se ut som följande D0ZZ-10346-B dom första
två bokstav och siffra kan vara dom andra alternativen som
jag skrev tidigare beroende på årsmodell. :?
Längden på kollen kan jag inte svara på men ett byte är att
föredra då det är demonterat. :wink:
comment_1585
Helt nr lös generator...kan inte hitta nått, bara på bak sidan till sladdarna , jord osv.
Mina kol på ca 12 mm var som nya för jag var nere och köpte ett par och dom va i stort sätt lika långa, köpte ett ladd relä med så hoppas det är det som strulat med min musse. :lol:
