Vevhusventilation
Funderar på hur vevhusventilationen ska kopplas för att den ska fungera rätt. Har kollat runt på några forum och sett olika varianter.
Bilen är en -67:a med 289:a.
De sitter en Holley 600, edelbrock performer insug & 14" eftermarknads luftburk (typ Mr Gasket..)
Ska jag sätta en PCV ventil i höger ventilkåpa som ansluts med slang till PCV uttaget på förgasaren och på vänster ventilkåpa (förarsidan) bara trycka i ett enkelt ventilerat oljepåfyllningslock,ett Moroso lock eller likn.
eller
Sätta i PCV ventil i höger ventilkåpa och ansluta med slang till förgasarens PCV uttag och på vänstersida trycka i ett oljepåfyllningslock med en "pip" på, som ansluts med slang till undersidan av luftburken, för att få ett slutet system.
Hur ska jag göra för att de ska bli rätt :?:
mvh
Ok! Helt slutet system alltså.
Är det någon som vet vad man ska använda för PCV ventil?
Ska man köra med original ventil till en 289/302:a, eller?
mvh
