Ny fråga om bromsservo
Till min 66:a GT med skivor fram.
Är jag på rätt väg ?
Hur skall det kopplas ?
Har ett nytt bromsservo med 2-krets huvudcylinder.
Tänkte byta originalblocket (förgreningen) mot detta som jag tror är 68-69 Mustang. Reduceringsventilen sitter väl original (på 67 och uppåt) ihop med "blocket" och med båda ändarna kopplade i "blocket" ?
Om jag vill sätta dit den justerbara ventilen, hur skall det kopplas då ?
Original på 66:an sitter ju reduceringen mellan "blocket" och bakre kretsen.
Vet inte om man kallar det reduceringsventil, propotion valve heter det på amerikanska i alla fall.
Tacksam för kunskapsutbyte./Lasse
Hej Lasse.
Om du använder tvådelad huvudcylider och det fördelnings
block där bromsledningarna kopplas, sitter f.ö. på bla 67-71 års
Mustanger som är av samma typ. :shock:
Då sitter reduceringen bla i huvudcylindern och i fördelningblocket
för bromsrören, alltså balanseringen är redan inbyggd i systemet. :roll:
Du kan om du vill öka kraften något på frambromsarna genom
att ställa bromsbackarna bak så att dom har lite längre väg att nå
trumman, detta är dock marginellt. :?
Jag vill också klargöra att det jag skriver här gäller då skivor
och enkolvs används fram, men det bör inte vara någon skillnad
om man anväder de tidiga fyrkolvoken. :roll:
Kom också ihåg att det finns två typer av huvdbromscylinder
och att använda rätt för den bromstyp man skall använda. ;)
