February 12, 200619 yr comment_25646 Hej gjorde rent servon satte tillbaka den hällde på servolja.Nu gnisslar den o hugger, är det luft i systemet.eller något annat fel.Hur luftar jag.ska det vara någon speciell olja än vanlig sevolja.
February 12, 200619 yr comment_25656 Det låter som att det är för lite olja i.Det finns ingen luftning utan sväng med hjulen fram och tillbaka några gånger och kolla så att det är olja i.
February 12, 200619 yr Author comment_25669 Det finn allt olja i o jag har svängt många gånger.man kan kanske lossa remmen o vrida åt andra hållet för att få olja igenom hela systemet.det var ju inget fel på den innan jag tömde den o måla den ??????
February 12, 200619 yr comment_25671 Detta servosystem är mycket lustigt. Efter renovering av framvagn så ville det knappt fungera alls, med undantag för vissa korta stunder. Testade bl.a. att packa om pumpen med nya packningar med det gjorde ingen skillnad. Säsongen efter det fungerade servot igen, utan att jag gjort något mer åt prylarna.Vad gäller luftning så säger "dom som vet" att man ska palla upp bilen och ratta fullt ut åt båda hållen 10-15 ggr. Vissa säger att man ska plocka bort mätstickan när man gör detta, andra säger att det inte spelar någon roll. Man bör kontrollera nivån i systemet direkt efter detta och fylla på om det behövs.
February 12, 200619 yr Author comment_25675 Jag ska prova att palla upp den o svänga mycket.Tack.skriver hur det går.
February 13, 200619 yr comment_25680 Kanske ska tillägga att motorn skall vara igång när man gör detta!!!
February 28, 200619 yr Author comment_25984 jAG FICK MÅNGA TIPPS OM PROBLEMET TACK.jAG TROR ATT SEVON FUNGERAR IGEN.jAG PALLA UPP HJULEN SEN SVÄNGDE JAG FRAM O TILLBAKA SEN VAR HUGGANDET O GNISSLANDET BORTA,dÅ ÄR DET BARA O KÖRA IGEN.AFFE
