karesvik February 15, 2006 Report February 15, 2006 Kommer dette av defekt strøregulator eller kan det vara alternatoren? 1968 - 289 Citera
oldcars March 29, 2006 Report March 29, 2006 bade min og min kompis har problemer med ljuset blinkar.Man sier det er brytaren.'*? Citera
göran cmc 302 March 30, 2006 Report March 30, 2006 Finns tre delar som det kan vara fel påLjusströmbrytaren, Generatorn, Laddrelät( det kan också vara en dålig koppling någonstans förstås )Pulserar ljuset med varvtalet skulle jag börja med generatorn och sedan laddrelätblinkar ljuset skulle jag börja med ljusströmbrytaren = bytSnabbaste sättet att kolla upp laddströmmar etc är med ett instrument, har du inte detta, försök och byt med en del du vet fungerar från en annnan bil alt. köp nytt.Varken laddrelä eller ljusströmbrytare är speciellt dyra. Citera
Lars Oscarsson cmc383 March 31, 2006 Report March 31, 2006 Hej.Alla KLASSISKA Mustanger 64½-73 med H4 eller annan typ av hel-halvljus insattser som har starkare lampor än original förstör dragströmbrytaren på istrumentbrädan, det sitter en bimetal i den som inte klarar annat än original hel och halv, typ sealed beam eller asymetrisk glödlampa. Det kan givetvis vara el fel av annan typ som då gör att strålkastareoch då också så att all belysning flämtar, då är det till 100% någoti laddning som är fel, oftast generator eller det s.k. ladd relä. För att kunna använda andra typer av hel o halv ljus måstehjälprelä monteras. Hjälprelä sats säljs av mig om intresse finns för att uppdatera el, ingen åverkan på bil vid montering. Laddfel = all belysning flämtar eller går ner i ljusstyrka vid belastningtyp hel ljus mm. Dragströmbrytare = hel o halvljus pulserar efter en stunds användning,kräver då hjälprelä för att inte bli överbelastad eller skadad. Fotomkopplare = Hel ljus eller halv ljus slocknar helt mellan skiftning,kan också göra att bara en funktion fungerar, alltså endast hel eller halv ljus. Citera
