sebbe_ts March 7, 2006 Report March 7, 2006 Hej Har problem med min automat. Det är en C4 från -71. När den står på tomgång eller när man kör trycker den ut olja genom påfyllningsröret. Vad kan detta breo på?Har kollat nivån och den är bra har även bytt olja och filter och gjort rent ventilhuset. Lådan i övrigt fungerar hur fint som helst. Citera
Pelle cmc 375 March 11, 2006 Report March 11, 2006 Jag har för mig att det sitter en o-ring där röret går ner i lådan, kolla den. Citera
Pelle cmc 375 March 13, 2006 Report March 13, 2006 Jo jag trodde det var där, trycker det ut ända uppe vid stickan? Då har jag ingen aning då måste du ju ha ett tryck som inte ska vara. Utan att vara säker tror jag det ska finnas en "avluftning" kanske den är täppt. Citera
sebbe_ts March 13, 2006 Author Report March 13, 2006 Tack för svar Jag ska se om jag hittar någon avluftning. Citera
MarcusE cmc1900 April 21, 2006 Report April 21, 2006 Hej,Har läst era inlägg och blir inte riktigt klok på det där med påfyllningsrör/oljestickröret. Skall oljan fyllas på genom oljestickröret eller finns det verkligen ett separat påfyllningsrör? Trodde jag hade det klart för mig men så blev jag osäker när jag läste inläggen...Mvh,Marcus Citera
sebbe_ts June 18, 2006 Author Report June 18, 2006 Tänkte bara skriva att jag nu löst problemet med att den trycker ut oljan.Lösningen var ganska enkel, det fanns ingen ventilation. Ventilationen sitter tydligen på olika ställen på olika årsmodeller, antingen vid växelreglaget, eller bak på struten, jag hade antagligen en strut från en tidigare C4 där där ventilation saknades.Gängade i en nippel och drog en slang upp bredvid oljestickan, och då fungerade lådan igen. Citera
