comment_26146
Jag har en Opel med 302 motor, jag vet ingenting om årsmodell och effekt; men den har brytarefördelare och tvåportsförgasare. Jag funderar lite på om det är lönt att trimma lite med en lite vassare kam, performerinsug och Edelbrock CFM500 förgasare, eller det är bättre/billigare att leta reda på en 351 motor istället.
comment_26163
Behåll 302 den är utan tvekan det billigaste Ford V8 du kan hålla på med.
Byta till 351 medför en massa ändringar runtomkring som kostar.
Exempelvis måste du ha nya grenrör och avgassystem då kanalerna sitter både högre upp och bredare isär i motorutrymmet.
Det första du måste ta reda på din 302 är vad du har för årsmodell på motorns topplock annars är det inte lönt att trimma som du skrev.
Blocket spelar inte så stor roll vilket år det har utan leta upp märkning på topparna.
Egentligen är det bästa att direkt byta till nya alu-toppar eller till begagnade toppar från en 351.
Jag har renoverade 351W toppar från 1970 som du kanske behöver! 8)
Annars har du 302 toppar mellan 1965-1970 så kan du trimma med dessa.
302 toppar har orginal små kanaler som ger dålig andning och om de är från mitten av 70-talet så har dom stora förbränningsrum vilket ger urusel kompression.
Så årsmodell är viktigt.
Ford märker det mesta med exempelvis C9OE där de två första betyder vilket år. C=60tal 9=år alltså 1969
70 tal märks exempelvis D5OE vilket betyder 1975
Du bör undvika toppar från mellan 1971-1980 då dom ger mycket dålig kompression.
comment_26164
Ok Per, tack för ett mycket bra svar, som dock ledar till följdfrågor:
OM jag monterar toppar från en 351 måste jag väl även ha grenrör och insug till 351, eller är jag ute och cyklar där?
Det är ganska trångt runt motorn som det syns lite grann på bilden jag bifogar. Jag har inte kollat några nummer än, då bilen står ute under ett skärmtak just nu men kommer förhoppningsvis in i garaget i nästa vecka.
Jegs har ganska billiga alutoppar ($550) med 58cc förbränningsrum och 170cc insugsportar, är det nåt att satsa på?
comment_26167
Det är samma hålbild för grenrör på både 302 och 351
Annars är dom lika i dimension förutom att det är större hål för topplocksbultar på 351 toppar.
Det behövs speciella (tappered) brickor för att bulta på 351 toppar på 302 block.
Insuget från 302 kan du använda på 351 topp
Ja JEGS toppar eller Edelbrock är bra.
Notera dock att det tillkommer mer än de $550/st som anges
Du behöver vidare stödbultar,guideplates,vippor och härdade stötstänger till detta.
Edelbrock är en bättre lösning då dom är kompletta.
Jag skulle i dina kläder köra hela deras "Performet" kitt med toppar
Där tillkommer endast nya härdade stötstänger och vippor.
Du kan inte använda orginal stötstänger tillsammans med guideplates då orginal kommer att skäras sönder.
