comment_1657
Hjälp, min bränslemätare funkar inte, fick soppatorsk i går så det är hög tid att byta den, har en ny som ligger hemma, men höll på igår och kopplade bort elhatten från den gamla (på tanken) och kopplade på den på den nya bredvid bilen, men fick inget utslag på mätaren i bilen, är det nån som har nån bra idé hur jag kan testa kabeln att den fungerar som den ska?
Läste på CMC forumet att man kan mäta motståndet 65 ohm vid full tank och 9 ohm vid tom, men hur mäter jag detta? Mätte med voltmätare igår över skruven som kabelhatten sitter på och jord men fick inget utslag alls
Har en annan fråga också, håller på och ska koppla in lampor i dörrarna (de luxe inredningen). Undrar hur jag kan koppla kablarna, sitter ju redan två lampor under instrumentpanelen, min tanke var att knippsa dem och skarva på pluskablen där och bara dra den andra till ett av jordfästerna? Eller nån som har en bättre lösningen?
Tacksam för alla tips och råd
Mvh
Alexx
comment_1659
Den nya tankgivare kollas med pluskabeln kopplad och givaren
jordas du skall då kunna röra flotören upp och ned då
även få utslag på mättaren. :o
Kolla kabel är lätt jorda den och du skall få fullt utslag på
tankmätaren i bilen.
När du kortsluter kabel för att kolla tankmätare så är det
bra att vara två därför att en bör kolla om mätaren rör sig
när den andra kortsluter. :?
Om du är ensam så bör du inte kortsluta och sedan ta dig
till tankmätaren för att se om den ger utslag, det tar för
lång tid och kan då skada tankmätaren.
Att koppla lammpor i dörrar är inte så svårt det skall finnas
kabbbelskohona rund stift klart i bilen anntingen
bakom kickpanelen eller i dörren. :?
Bakom kickpanelen kommer kabbeln från dörrbrytaren det
är samma kabel som är delad för innerbelysning vid fötterna
på båda sidor (Courtesy light). :wink:
Mvh Lars O.
