March 29, 200619 yr comment_26758 har äntligen hittat en bil som verkar lovande,en gt cab 00, trippelsvart automat å lätt preppad maskin men de finns ju så mycke man kan göra med dessa bilar, så ja tänkte försöka handla med en del godis från staterna när bilen skickas hem, kan ni ge tips på internet siter man kan handla:väghållningheaders,kompressorkolvar, stakar vev för överladdning, lämpliga kammar,chip (innan det blir å mappa den)såna där mindre remhjulstyling (kjolpaket, lambodoors, klarglasljus eller black out kit fram å bak, snygg vinge, samt om ni har fler roliga saker å föreslå, tanken med bilen är att det ska byggas demo/showbil av den,både styling, motor & stereo/multimedia (har ju egen import på massa tung bilstereo)
March 29, 200619 yr comment_26764 Här bör du kunna hitta det mesta...http://www.cal-mustang.com/http://www.steeda.com/ säljer även ford racing prylar http://www.fordracing.com/index.asp?flashcheck=1&bhcp=1http://www.summitracing.com/http://www.blueovalindustries.com/
March 30, 200619 yr comment_26773 Jag hade kört på följande:Komplett avgassystem (tänk på att longtubes är skit jobbigt att installera)4:10 UtväxlingXcalibrator 2 med Custom Tune (kan du ställa i princip allt med i bilen, tex växelläge på automaten, kurvor mm)Underdrive pulleysCAIThrottle body, PlenumShort shifter (till manuell)Där har du en bra grund att gå på levererar ca 300 hk. Sedan blir det överladd som gäller!Motorn i sig själv ska palla en hel del, Kenne Bell har ett kompressorkit som ska leverera en ca 400 RWHP vid 9psi och det ska kunna köras på orginalmotor. Dock krävs växellådan lite översyn (ny koppling mm), vet inte hur automaten är. Så du kan i stort sätt lämna motorn orginal, beror ju iofs på vad du har för mål Gällande styling är smaken som baken, jag gillar själv Saleens sortiment.
March 30, 200619 yr Author comment_26777 maskinen i den tiltänkta bilen är idagskrämd till 330hk (portad, annat insug, cold air intake, tror den va lättad/balaserad, men tror org grenrör/system satt kvar än,gör de nån skillnad påkorta/långa headers, förutom monteringsjobbet? kommer sitta ferrita system hela vägen som de får bygga på plats så för den dellen kvittar de ang längden på headers,
March 30, 200619 yr comment_26782 maskinen i den tiltänkta bilen är idagskrämd till 330hk (portad, annat insug, cold air intake, tror den va lättad/balaserad, men tror org grenrör/system satt kvar än,gör de nån skillnad påkorta/långa headers, förutom monteringsjobbet? kommer sitta ferrita system hela vägen som de får bygga på plats så för den dellen kvittar de ang längden på headers,Där är skillnad på effektökningen du får på Long tubes gentemot mid och shorty, men många tycker inte det är värt jobbet... Men ljudet du får blir sjukt härligt. Men om det är bytat en massa på insugssidan så ska du självfallet öppna upp på andra sidan, dvs avgas. Sedan om du byter headers eller inte är upp till dig, jag vet hur orginalen ser ut och dem är rätt strypta om man säger så, jag ångrar iaf inte mitt byta till longtubes. Jag antar att det är Bullitens insug som sitter där? Och är motorn balanserad så har dem antagligen gått över och renoverat den med.Jag tycker du ska kolla in dem amerikanska sidorna där står riktigt mycket info, dem bästa enligt mig är:www.mustangforums.comwww.corral.net/forumswww.stangnet.com
May 8, 200618 yr comment_28312 jag har ett beg Kenne Bell 9-16psi kit med intercooler liggandesSprillans ny Boost A pump, sprillans nya 42lbs spridare osv osv.Ditt för 40.000kr utan chip. Ring 0708813077 om du är sugen. Finns mer delar som ligger.Läs mer: http://www.nofear-motorsport.se/kompressor.htmOBS: Detta är mina privata grejer, inget med något företag inblandat.
