comment_27341
Hej! Undrar hur man ska konservera en motor som ska stå i varmgarage.Vissa säger att låt oljan vara kvar och vissa säger att den alltid fräter på motorn och vissa säger att det bara är en viss tid så det gör inget.Kylarvattnet är ur motorn.Tack för alla svar och en fortsatt trevlig påsk allesammans. :D
comment_27352
Saknars lite fakta om din motor, är den begagnad eller renoverad. :?:
Om den är begagnad så bör du tappa ur oljan om den skall stå
ett tag, fyll på med ny olja och en liten sup från olje kanna i hålen
för tändstift och snurra veaxeln ett par varv, för att oljan i
cylindrarna skall fastnar på cylinder väggar. :roll:
Det ovanstående är en nödlösning då det fortfarande finns rester
av den gammla oljan kvar i oljekanler mm. :?
För att få en bra konsevering av en motor som bara skall stå,
är det viktigt att den går att köra innan för att få runt den nya
oljan i motorn. :shock:
Är den nyrenoverad så har förhoppningsvis du eller den
som renoverat smort in lager och andra rörliga delar vid
ihopmontering och då kan den stå en längre tid i ett uppvärmt utrymme. ;)
comment_27370
Hej igen.
Det beror på hur länge den skall stå, nästan alla motorer
som man köper från någon skrot eller liknade har gammal
olja kvar. :?
Några av dessa blir inte renoverade utan bara bara kollade
och uppstartade med ny olja, har man tur så går motorn
som den ska och utan problem. :shock:
Andra behöver kanske rivas isär och renoveras på insidan,
finns även dom som renoverar motorn för säkerhets skull. 8)
Jag tycker inte du behöver vara orolig, bara du ser till att
ha den gammal oljan ur och ny i när det är dags för upp-
start. ;)
comment_27431
Om du förvarar bilen ute eller där risken finns att värmeväxlingar sker skulle jag nog råda att spruta lite olja eller spray som är tänkt för konservering genom tändstiftshållen och gärna lite i förgasaren när den går så ventilerna får en doss olja på sig med.
För att slippa risken för rost i cylindervägarna som sedan kan leda till gropar när motorn arbetar.
Vad det gäller oljan i motorn brukar jag byta om den ser dålig utt (mörk eller svart) Ser den bra ut och ljusbrun så har jag själv inte varit med om att motorn tagit någon skada efter en vinterförvaring.
Mvh
MrV8
