comment_27432
Motorn är en 302 med alu toppar och edelbrocks rpm kam med till hörande lyftare och cc pro magnum rull vippor.
Fick rådet att montera dom gamla för kolla längden med dom,men hur pass spännt skall dom sitta?Lyftarna fjädrar ju eftersom dom är olje fylda.
Hmm känns som man har gått lite väl långt ut i vattnet och inte behärskar simmningen så bra :oops:
comment_27500
Anledningen till att JAG frågade var att jag inte äger en justerbar stötstång och att jag läste nånstans att man ska rätt vinkel(??) för att få rätt längd.
Men jag verkar ju vara helt ensam att köra detta koncept på motorn
Skit samma själv är ju bästa dräng heter de ju
comment_27504
Du är absolut inte ensam om att köra detta koncept på din motor,precis som Rtm skriver du bör ha en justerbar för att mäta in längden exakt.
Det är omöjligt att svara på vad din längd ska vara för ingen vet vad du har för deckhöjd,tjocklek på toppackning,höjd på dina topplock,höjd på dina ventiler mm.Det är många faktorer som spelar in om det ska bli 100 bra.Du bör även ha ett av topplocken monterat med ventiler isatta på en cylinder med en svag fjäder som håller upp ventilen så att du kan trycka ner den enkelt så att du ser att vipparmsgemotrin blir bra så att du inte skadar ventilskaftet.
comment_27514
Du har rätt längd på stötstången när vippans rulle ligger mitt på ventilskaftet vid halva lyftet.
En justerbar stötstång är inte så dyr i inköp. Konstit nog, köper man gärna godis till motorn för många långa tusenlappar, men väsentliga verktyg "är för dyra".
comment_27999
Står inför samma läge nu när jag ska ha vippor & stötstänger till min 351w. Jag köper mao vipporna först, sedan får man mäta fram längden på stötstängera då? Vart köper man sedan lämpligast stötstängerna? Antar att univerallängderna är begränsade?
(Edit> stav fel)
