Tomgångsproblem
Efter haft problem med för hög tomgång förra sommaren tog jag isär förgasaren (2100) till en 289 2v -66 och gjorde ren den, köpte någon enklare renoverningssats med packningar och membran bytte dessa och monterade ihop den igen, något har nu gått snett eftersom det inte finns någon tomgång alls. Har kört fast totalt, vad göra?
Rolf
Man får pumpa med gaspedalen för att hålla igång motorn och när man släpper gaspedalen stannar den direkt. Jag har haft av locket på förgasaren och kollat på flottören, bensin fanns upp till ca 1cm från kanten och jag skruvat på de båda ställsruvarna vid förgasarfoten. (bör tilläggas att jag inte har skruvat med förgasarmotorer på en 20- 25 år) Vilken justerskruv menar du?
Jag menar stoppskruven som "gasreglaget" stannar mot, men går den inte ordenligt när du håller jämn gas utan måste pumpa så drar den nog tjuvluft någonstans. Du har inte vänt spacerplattan under förgasaren upp och ner?
Hmmmm ???? Den har jag haft av, kan det vara så enkelt? Jag vet tyvärr inte vilket håll den skall sitta på, jag har för mig att den släta ytan är uppåt mot förgasaren, skall kolla efter jobbet imorgon
Om choke spjällen står öppna som på bild så stannar motorn
om den är kall. :shock:
Du måste då för att få motorn att gå hålla tomgång med gas-
pedal till att motorn blivit varm för att den skall kunna gå.
OBS du behöver kanske hålla gas på motorn i någon eller
några minuter. :?
Vid kall start skall detta spjäll vara nästan stängt, har du
manuell choke så är det något annat, har du choke som
reagerar på motorns värme så är det sk automatisk. :roll:
Luftskruvarna skall vara lika ut-skruvade, grundinställning
ca: 1.½varv där efter skall motorn köras varm och detta
kan då vara nödvändigt att göra en finjustering, detta kan
resultera i att skruvarna skall skruvas ut ett varv till eller
mer. :shock:
OBS skruvarna skall nästan alltid vara utskruvade med samma
antal varv, alltså lika mycket på båda två. ;)
El? Fattade jag dig rätt så hjälpe det inte om du höll jämn hög gas, om den bara går när du pumpar med gasen får den inte tillräkligt med bensin, ofta pga tjuvluft.
Så var det fixat, hade använt fel packning mellan spacerplattan och insuget. Perfekt tomgång. Tackar så mycket Pelle och Lars.
