comment_27992
Efter haft problem med för hög tomgång förra sommaren tog jag isär förgasaren (2100) till en 289 2v -66 och gjorde ren den, köpte någon enklare renoverningssats med packningar och membran bytte dessa och monterade ihop den igen, något har nu gått snett eftersom det inte finns någon tomgång alls. Har kört fast totalt, vad göra?
Rolf
comment_28003
Man får pumpa med gaspedalen för att hålla igång motorn och när man släpper gaspedalen stannar den direkt. Jag har haft av locket på förgasaren och kollat på flottören, bensin fanns upp till ca 1cm från kanten och jag skruvat på de båda ställsruvarna vid förgasarfoten. (bör tilläggas att jag inte har skruvat med förgasarmotorer på en 20- 25 år) Vilken justerskruv menar du?
comment_28019
Om choke spjällen står öppna som på bild så stannar motorn
om den är kall. :shock:
Du måste då för att få motorn att gå hålla tomgång med gas-
pedal till att motorn blivit varm för att den skall kunna gå.
OBS du behöver kanske hålla gas på motorn i någon eller
några minuter. :?
Vid kall start skall detta spjäll vara nästan stängt, har du
manuell choke så är det något annat, har du choke som
reagerar på motorns värme så är det sk automatisk. :roll:
Luftskruvarna skall vara lika ut-skruvade, grundinställning
ca: 1.½varv där efter skall motorn köras varm och detta
kan då vara nödvändigt att göra en finjustering, detta kan
resultera i att skruvarna skall skruvas ut ett varv till eller
mer. :shock:
OBS skruvarna skall nästan alltid vara utskruvade med samma
antal varv, alltså lika mycket på båda två. ;)
