Hej alla :D
har precis fått hem en massa godis från staterna :D:D
Mina nya KYB dämpare runt om bland annat.
nu undrar jag. har läst att det går att byta själv, med hjälp av fjäder "komprimerare".
men behöver man inte ställa in framvagnen efter det?
isåfall vart kan jag vända mig, i stockholmsområdet.
eller har någon nå bra tips i ämnet.
Jag bytte i förra veckan också till KYB
Du behöver inte några fjäderspännare då man lyfter dom rakt upp
Åtminstone på min (-70) var det så du får kolla på din.
Sedan höjde sig framvagnen 3cm och inställningen av framvagnen ändras då, men om du behöver justera är inte säkert. Jag fick justera min och jag rekomenderar dig att göra det då man får en trevligare körning. :D
Många däckfirmor kan ställa in framvagnen ring ock fråga.
Framvagnsinställningen ska inte ändras av ett stötdämparbyte, inte heller bilens höjd eftersom det är fjädrarna som bär upp bilen inte stötdämparna (undantaget Hi-Jackers, men det skräpet är ju å andra sidan inte att betrakta som stötdämpare och knappast något man sätter fram heller).
När Du mätte höjden före och efter, hade Du kört bilen åtminstone ut och in i garaget? Om man mäter direkt efter att ha satt ned bilen på golvet så får man ett för högt värde eftersom hjulen inte kan röra sig i sidled och därmed hamnar inte hjulupphängningarna i normalt "körläge".
Framvagnsinställningen ska inte ändras av ett stötdämparbyte, inte heller bilens höjd eftersom det är fjädrarna som bär upp bilen inte stötdämparna.
Stämmer! Man kan dock behöva klämma ihop fjädrarna beroende på i vilket skick dom är. När jag bytte mina dämpare hade jag bytt fjädrarna också och fick därför problem. Jag löste det med att sätta en fet kompis på skärmen så fjädrarna klämdes ihop något. Jag kunde inte be min fru, hon är alldeles för lätt.
Skulle en stötdämpare som man orkar trycka ihop för hand vara tillräckligt kraftfull för orka att lyfta flera hundra kilo?
Ska erkänna att jag aldrig råkat på sådana tidigare och jag tror inte jag skulle gilla att köra med slika tingestar.
