May 26, 200619 yr comment_29165 Motorn började först tveka precis när jag gasade från tomgång. Sedan även när jag gick från neutral till drive. Precis när jag kom tillbaks till garaget så dog den helt. Den var sedan svår att få igång igen. Antar att den får förlite soppa. Finns det något mer bränslefilter än det som sitter precis innan förgasaren?
May 26, 200619 yr comment_29176 Hej.Bränslefilter är det som sitter original på förgasaren, manbrukar sätta dit ett före bensinpump för att stoppa smutstidigt. Tror du att det är smutsigt så är det byte som gäller, finnsatt köpa på bla Hansen mfl. Men om jag var du så skulle jag köpa en sk repsats till förgasaren och göra en liten renovering, det lönar sigoch är lätt, även denna sats med packningar och nålventilmm finns att köpa.
May 26, 200619 yr Author comment_29182 Snygg bil Lars Tror du det är förgasaren? Den har alltid gått kanon bra. Problemet kom i dag, efter Malmö, Landskrona tur och retur. Från första hostningen tills att den dog helt tog bara 15 minuter. Tur i oturen i alla fall. Hade precis kommit innanför garagedörrarna när den sa upp sig.
May 29, 200619 yr comment_29244 Hej Hampus !Hade du koll på bilen hela tiden ?Jag blev utsatt för sabotage förra sommaren, någon lade i socker i tanken.Min bil blev väldigt svårstartad och den gick inte på låga varv, jag var tvungen att ha högt varv när jag lade i driven annars dog bilen direkt.Ta en mugg eller dyligt och ta bort bensinslangen ifrån förgasaren och kör runt motorn så du ser om det kommer någon soppa till förgasaren.Mitt bränslefilter var helt igensatt med socker, det smakade socker om bensinen som var i filtret.Tomas
May 30, 200619 yr Author comment_29281 Hej!Nej, jag har inte haft koll på bilen hela tiden. Den står i ett garage med ca 40 andra bilar Skall kolla, tanken hade inmte ens slagit mig. Där är ju varken lås på tanklock eller motorhuv. Inpå resten av bilen heller just nu... För j-ligt att man inte kan få ha grejorna i fred! Mvh Hampus
