När jag laddade 6:e skivan (bränd cd) så fastnade den.Hur gör man för att få ut skivorna? Har någon manual för 460?
mvh
pelle
jag har problem med min cd,växlaren har satt sig helt och jag får icke ut den. kostar stålar att kolla,laga osv...
funderar på att dra ut skiten o sätta in en helt ny "vanlig stereo" med adapterplatta. har någon tips om var/hur man fixar orginalaren så är det dock kanon! är en helt ok stereo för övrigt ju..ja bortsett från det där med frekvenserna!!
Hade samma fel på min gröna 95:a ... slå av och på stereon tills det tuggande ljudet upphör ... då brukar det gå att få ut skivan (ibland tog det en 20 ggr av/på innan det gick) beror inte på att det är en bränd skiva (enligt min erfarenhet) utan hur varm stereon är :evil:
*men som vanligt kan jag ju ha fel*
mvh/frasse
Har aldrig varit med om det i en bil, men med hemma stereon har jag haft lite strul med drivremmen som skickar ut o in cd skivan. Denna blir gammal och gummit torkar. Ibland fick man trycka flera gånger innan den orkade hela vägen ut. I det fallet var det bara att köpa en ny rem för 20 spänn och byta, men vet inte om det är det som är felet.
Har samma problem med min,fick ta en fin liten näbbtång o dra ut skivan.
Sedan dess har jag inte stoppat i brända skivor. "Inga problem längre".
Mvh. Thomas
