June 14, 200619 yr comment_29776 Skall det vara någon speciell automatlådeolja på styrservot på en 65:a, eller fungerar det med vanlig modern ATF? Report
June 14, 200619 yr comment_29780 Hej.Det går i princip med vilken automatolja som helst, bästär om du vet vad som är i tidigare. Men det är inte någon större fara om du inte vet, fyll ioch fortsätt att njuta av din Mustang. Report
June 14, 200619 yr Author comment_29786 Tack än en gång Lars, jag fyller på och njuter vidare! Report
June 15, 200619 yr comment_29791 En följdfråga då .... Eftersom automatolja ATF precis som bromsvätska ör hydrogenisk, d.v.s. kontruerad för att "suga upp" fukt i systemet, hur ofta bör man byta oljan i styrservot på en Mustang. Motsvarande rekommendation för bromsvätska är ju var tredje år.mvh/Frasse Report
June 15, 200619 yr comment_29821 Hej.Det är riktigt det du skriver men mängden vatteni ATF oljor blir inte den samma som i bromsvätska.Det är bra att ha en regel för byte av alla vätskorregelbundet, framförallt är det viktigt på nyareMustanger, både byte av automatolja och servo-olja, även bromsvätska skall bytas regelbundet. Min 93LX kräver mer av underhåll än min 70HTdet är mycket tätare och mer serviceintervaller på nyare bilar. Report
