comment_30016
Har en 8'' banjo liggande som är 133 cm, är då kanske av Early Mustang eller Falcon? bredd. Det finns en oljepåfyllningspropp i mitten på banjon. Det finns också 2 "bulor" på vardera sidan av själva huset, liksom på de flesta andra 8-tummare
Själva röret smalnar inte av ut mot sköldarna, skall alltså ha vidare U-bultar.
Nån som känner till från vilken bil /år denna kan vara?
comment_30019
Det som gör mej konfunderad är bredden (okortad 133 cm, med drivaxlar i är det 145,5 cm mellan drivaxelflänsar).
Ser ut som en banjo runt 1962-64, och med raka rör ut till fläns. Nåt som inte stämmer.
Kanske genuina Ford- kännare kunde hjälpa. Mustang, Falcon eller Fairlane?
comment_30023
Har nog samma som du har. är också en påfyllning i mitten bak på banjon. +2 inbuktningar. skulle hemskt gärna också vilja veta vilken bil den kommer från.
Har du avsmalnande rör ca 30 cm ut mot bromssköldarna eller är det samma diameter hela vägen?
Surfade lite på nätet och kom till att det är allmänt. Ovanligare med rakt rör på tidiga 8''. Du förefaller ha en axel tidigare än 1967, då försvann oljeproppen, verkar det som.
Det är verkligen "Ford" över alla drivlinans komponenter....
