Radioman June 22, 2006 Report June 22, 2006 Nu har jag ett litet problem .Röranslutningen som är ipressad i blocket bredvid termostaten dit en av slangarna till värmepaketet går, finns inte alls på det motorblock jag nu skall använda. Röranslutningen på den gamla motorn är dålig och sitter dessutom fast så att den skulle gå sönder om jag tar bort den.Kan någon vänlig själ hjälpa mig med tips om var jag får jag tag på ett sånt rör nu? Hålet i motorn där röret skall sitta är 0.600" eller 15,24mm. Vad kallas det på engelska? Citera
Roger June 22, 2006 Report June 22, 2006 Du har möjligtsvis inte kollat hos Hansen Racing dom har iallafall till Winsormotorn och troligvis har dom en till en Cleavland ochså.Iannat fall så är det väll bara att skaffa en rörbit och svarva till,jag tror inte att det är svårare. Citera
Radioman June 22, 2006 Author Report June 22, 2006 Tack RogerJag skall ringa och fråga på måndag. Hittar dock inget i deras katalog från 2003. Annars får jag väl svarva till något på jobbet. De skrattar åt mig för jag har varit där tre ggr. denna veckan trots att jag har semester Citera
