Hej! Körde hem kärran från verkstad förra veckan. halvvägs hem börjar "brake system"-lampan lysa. Bromsarna fungerade, dock för bra tyckte jag. Det kändes som att de låg på, vid lägre hastigheter verkade bilen dra slött. Någon som stött på detta och kan hjälpa mig?
mvh//Magnus
Vilken årsmodell har du, om det är modellen med tvådelad
huvudbromscylinder så är det troligen så att en krets tagit över
jobbet för den andra kretsen. :shock:
På Mustanger o övriga USA Ford från 67 så har man delat upp
huvudbromscylinder i enkret bak och enkrets fram. :?
Alltså en av kretsarna har tryck läcka och det kan vara
hjulcylinder eller rör, gummiledning på broms sidan som
gått sönder eller spruckit. :roll:
Det som händer då är att fördelningsventilen i det lilla
mässing delen på insidan av skärmvägen där broms-
ledningarna går in och stänger en krets, den som är trasig.
Du får alltså leta efter läckan (felet) åtgärda detta och
sedan återställa ventilen i fördelningsblocket till neutralt
läge. :shock:
Börja med att hitta felet så språkar vi vidare hur du
nollställer fördelningsventilen på fördelningsblocket där
elkontakten för bromsfelslampan på instrumentbrädan
sitter. :?
Tänk att det skall vara så svårt att förklara med text. :oops::roll:;)
  • 1 month later...
Verkstadshandbokens sätt att nollställa är ungefär så här (jag har inte boken framför mig, utan skriver fritt från minnet):
Om du har haft läckage på främre kretsen så öppnar du en luftningsnippel på bakbromsarna och trycker på bromspedalen tills kolven i fördelningsventilen har centrerats, vilket man ser på att lampan då slocknar. (Om man haft läckage bak så öppnar man alltså en nippel fram istället.) Idén är alltså att man ska fixa ett litet "läckage" på den andra kretsen genom att öppna en luftningsnippel och trycka ut lite vätska.
  • 3 weeks later...
Hej,
Tänkte ta upp den här tråden igen för jag har ett liknande problem och undrar om ni har något tips.
Efter besiktningen blev jag blev tvungen att byta en bromsslang bak. Vid bytet läckte förstås bromsvätskan ut rejält i röret som kommer framifrån, från det lilla mässingsblocket som nämns ovan. Nu tycker jag det tar så otroligt lång tid att få fram ny bromsvätska. Har pumpat och pumpat i en timme men det kommer bara luft. Har också povat att suga med en slang och lungkraft men det känns ganska stumt. Behållaren är full.
Kan ventilen ställa sig i ett läga så att det inte går att pumpa eller suga fram ny vätska i ett luftfyllt rör?
Bilen är en 67:a med skivor fram och trummor bak.
