johwa July 10, 2006 Report July 10, 2006 Hej alla!Jag undrar vad det sitter för förgasare i min 289:a från -66.Jag hittar en id-bricka på den, men nuffrorna verkar inte finnas med i Haynes Repair Manuel, så om någon av er kan svara blir jag tacksam! På brickan står det:C6DF BB 5LBHmmm.... undrar just vad allt detta betyder... Kör så det ryker!- Johan - Citera
NiklasW July 10, 2006 Report July 10, 2006 Enligt den länkade sidan så är det en 2-ports Autolite/Holley 2100http://www.partschoice.com/carbs/catalog/Mercury/index.html Citera
johwa July 11, 2006 Author Report July 11, 2006 Ok tack Niklas, men det finns ju olika varianter av 2100:an väl?Jag tittar i Haynes Repair Manual, och där heter dom typ 2100D osv. Sen finns det ju andra beteckningar på förgasare med... T.ex. heter en "C8AF-BD" och en annan "C9AF-A" osv. Kan någon förklara vad dessa beteckningar betyder!Hur ska man veta vilken som motsvarar den som sitter i min musse? Citera
Lars Oscarsson cmc383 July 14, 2006 Report July 14, 2006 Hej.Den första delen i numret är år då förgasaren tillverkas,Det kan alltså vara så att första serien C5AF som då är 1965följer med upp genom åren och då i förändrat utförande.Så en förgasare med C5AF- kan dycka upp på en senaremotor exempel 1966 även om förgasaren har märkning C5-1965.C5= 1965C6= 1966C7= 1967O.S.V.B står för 50 tal, C:ett står för 60 tal, D står för 70 tal. Förgasare är också oftast olika till Automat och Manuell 2V-4Väven så skiljer det också på olika motorer och då beroende på vilken extra utrusting motorn har. Det är svårt att förstå märkningen AF, ZF, DF, PF mfl, verkar vara en hel vetenskap, inte lätt att förstå när man läser om de olika typer av förgasare i listan. Citera
Nenne July 15, 2006 Report July 15, 2006 På brickan står det:C6DF BB 5LBEnligt Fords Master Parts and Accessories Catalog användes den här förgasaren 1965 och 1966 på både 260 och 289. Reservdelsnumret var ursprungligen C5ZZ-9510-L men den förgasaren har senare har ersatts av D2AZ-0510-D.C6DF B är en modellbeteckning som jag inte hittat närmare förklaring till, men undre raden ska enligt en liten skrift över Fords datumtstämplar betyda att det är en andra revision (B:et) och att den är "byggd" i November (L:et) 1965 (5:an). Det sista B:et borde stå för dagen i månaden men enligt min skrift borde det vara en nuffra. Kan det vara en 8:a och inte ett B på brickan?UppdateringEfter lite rotande i Fords Shop Tips, vill jag revidera min tolkning av C6DF B. Det ska tolkas som prefix och suffix i förgasarens artikelnummer, dvs C6DF-9510-B (9510 är basartikeln, förgasare). D:et står för Falcon som ju donerade en hel del delar till Mustangen och F:et står för "General Parts". Det avslutande B:et betecknar att det är den tredje versionen (andra revisionen) av just den här förgasaren.Detta artikelnummer borde bara gälla för den förgasare som monterades i fabriken och inte de förgasare som såldes vid reservdelsdisken hos Fordhandlarna (de som jag listade ovan). Citera
