July 18, 200619 yr comment_31044 Lånade ut bilen till brorsan igår och fick ett samtal där han sa att så fort han startade bilen så gick varvet upp på 4000! Jag ställde luft/bensin skruvarna i helgen så tänkte att det kanske var de sombråkade så skruvade in de i grundläge (1,5 varv ut från botten) men den gick ändå igång på 2000 varv och steg långsamt på tomgång...rovade även att skruva bort automatiska chocken från förgasaren för att se om det var den som var problemet men var inte det heller...funderar på om det kan vara dåligt vakuum eller liknande som åstadkommer detta? Har ingen aning, nästa steg blir att ta av förgasaren och kolla i den...är det någon som har någon idé vad det kan vara för fel...väldigt tacksam för hjälp!!Mvh AlexPS, är en 1968 302 4V med autolite 4 portare med automatisk choke
July 19, 200619 yr comment_31060 Hejsan har du kollat alla vakumslangar ? låter som om det kanske kunde vara tjuvluft.
