July 21, 200619 yr comment_31134 HejMisstänker att min tempmätare visar helt fel eftersom den aldrig kommer över 80 grader..Hur vet man om mätaren passar ihop med givaren man har i blocket? Får man hålla på och ohm-mäta eller passar alla ihop?
July 21, 200619 yr comment_31138 Hej.Om man tex går in på NPD:s katalog så finns det en del givare beroende på årsmodell och motor, då du har en 351W som inte fanns på din årsmodell orginal kanske det blir svårt att hitta rätt.Tror inte alla givare och mätare passar ihop,,,Har själv kollat lite då jag har -66:a med -71:ans 302.mvh Tommy
July 22, 200619 yr comment_31156 Hej.I stort är det samma typ av givare till instrument mellanår 65-73 289-302-351W.Det stora skilnaden är om det är mätare eller lampor,ditt fel kanske kan vara att termostaten lite långsökt.Det kan också skilja på mätare då de som är originalhar lite olika värden redan som nya.Du kan också mäta temperaturen i kylaren med entermometer för att se vilken temp vattnet har.
July 22, 200619 yr Author comment_31161 Tackar för svaren.Mina mätare är eftermarknads så det är därför det är lite svårt. Men tillverkaren verkar ha givare också så man får väl hopppas att de funkar ihop.
August 9, 200619 yr Author comment_31714 Nu undrar jag om någon vet vad temperatur- och oljetrycksgivarna har för gängor. Jag vill slippa skruva ur de gamla bara för att mäta. Motorn är en 351W från 1969. Misstänker att det är 1/4" på oljetryck och 5/8" på temp.. Nån som kan bekräfta?
August 9, 200619 yr comment_31716 Hej.Om du har original insug så vet säljaren exempelHansen viken gänga det är även vet dom vilkagängor det är på övriga typer av insug.Det skall vad jag vet vara samma gänga genomåren på samma motortyp för exempelvis TEMP.
