comment_31138
Om man tex går in på NPD:s katalog så finns det en del givare beroende på årsmodell och motor, då du har en 351W som inte fanns på din årsmodell orginal kanske det blir svårt att hitta rätt.
Tror inte alla givare och mätare passar ihop,,,
Har själv kollat lite då jag har -66:a med -71:ans 302.
mvh Tommy 8)
comment_31156
I stort är det samma typ av givare till instrument mellan
år 65-73 289-302-351W.
Det stora skilnaden är om det är mätare eller lampor,
ditt fel kanske kan vara att termostaten lite långsökt.
Det kan också skilja på mätare då de som är original
har lite olika värden redan som nya.
Du kan också mäta temperaturen i kylaren med en
termometer för att se vilken temp vattnet har.
  • 3 weeks later...
comment_31714
Nu undrar jag om någon vet vad temperatur- och oljetrycksgivarna har för gängor. Jag vill slippa skruva ur de gamla bara för att mäta. Motorn är en 351W från 1969. Misstänker att det är 1/4" på oljetryck och 5/8" på temp..
Nån som kan bekräfta?
