July 22, 200619 yr comment_31150 Har en -69 Fastback med en 351W. Var kan jag hitta motor numret nånstans Tacksam för svar!/ Pierre
July 22, 200619 yr comment_31155 Hej.Du får montera bort startmotor för att få framdata, numret på blocket är inte synligt dåstartmotorn är monterad.
July 24, 200619 yr comment_31222 Hej!Hade Ford motornummer över huvud taget på den tiden?Jag ställde frågan på detta forum tidigare och fick svaretatt Ford inte använde motornummer.Mvh.
July 24, 200619 yr comment_31224 Hej.Motornummer finns men den gammla hedliga stämplingenmed stans på blocket framför vänster topp är det litesi och så med.Det man kallar för motornummer på alla smalblock är egentligen det nummret som finns bakom startmotorn.Har själv haft div Mustanger med stansning på block som jagskrev tidigare samt även stansning på block i bakkant bakominsug 302 68 där tillverknings tid samt samma chassinrsom bilens fanns.Vanligast är att man använder det nummret som står bakomstartmotor för att man skall kunna se vilken motorgjutningdet är och vid vilket år motorn tillverkades.Det är lite olika på vilken motortyp det är, här kan jag barasvara för 260-289-302-351W
July 25, 200619 yr Author comment_31264 Tack för upplysningen! Då är det bara att knalla ut i garaget å skruva loss startmotorn då... / Pierre
July 27, 200618 yr comment_31330 Vad jag vet så har alla bigblockmotorer chassinr instämplat i bakkanten på topparna så man vet om topparna hör till bilen iallafall:-skall även finnas på alla motorer från -69 då försäkringsbolagen björade o bli oroliga för stölder av fordon:- så har man rätt motor i sin bil bör man hitta chassinr på toppar eller block på blocket rakt uppifrån i bakkant.
July 27, 200618 yr comment_31334 Meningen var om jag förstått rätt att stämpla VIN i bakkant av motorblocket, just under vänstra topplocket. Men det var ju människor inblandade så en del stämplar hamnade på topplocket i stället.
