July 25, 200618 yr comment_31247 Hallå i sommarvärmen *pust*. Jag undrar om det är någon som kan svara på var tempgivaren sitter som ger signal till styrboxen och därmed rätt bränsle mängd....samt vad ska det vara för ohmvärde på den när motorn är varm, tänkte kolla om den är hel och om inte sätta dit ett motstånd som motsvarar varm motor för att se om den inte går lika fett då vilket resulterar i högt co och hc.... (97á GT 4.6L) Samt är det olika mätare för styrboxen resp tempinstrumetet. Så är det ju på volvon..Näää åker ner å kasstar mig i sjön nu
July 25, 200618 yr Author comment_31251 Haha svarar på min egen fråga då, efter att jag kopplat in min OBD II diagnos enhet och kopplat upp den mot scanTool progget i datorn så kan jag se vilken givare som hör till tempmätaren samt vilken som hör till motorstyrningen gissar jag, efter jag ryckt den högra givaren på insuget så går nålen i tempmätaren ner på noll, och när jag tar den vänstra så visar värdet i datorn -40gr istället för ca 90gr när motorn är varm. så då kan det således inte vara fel på givaren heller då.
