comment_31442
Går direkt på problemet.
Mitt under söndagsrundan, så märkte jag att växelspaken "drog/skallra" väldigt mycket när jag la mig i 5an i kanske 80km/h skall ju inte vara några problem.
Sedan såg jag på varvräknaren att den började "hacka" sig fram. Både uppåt samt nedåt. Mest nedåt.
Jag har inte märkt av att varvräknaren gjort så här tidigare.
Jag inbillar mig även att motorn låter lite annorlunda, samt den har helt klart tappat styrka.
Hela kärran hoppar nästan fram om jag försöker köra i 5an i ca 70km/h. Även i 4an från 60km/h ger likande som i 5an.
De saker jag tänkte på direkt, va väl tändstiften(bytta i våras), tändkablarna, eller bensinflödet.
Kan det va skit i spridarna?
Någon som haft liknande problem.
Ingen utav varnings lamporna lyser på instrumentbrädan.
Hjälp!
Daniel
comment_31448
varvräknaren beror på att nålen sitter för långt in. Mecka ur instrumentet och dra ut nålen lite så löser det sej. en klassiker.
i övrigt skulle jag testa, bara på chans, att göra rent maf-sensorn, instruktioner hur man gör finns i en intilliggande tråd.
comment_31475
Skall kika tändkablarna o se så dom sitter.
Hoppas felet på varvräknaren är det du tror grufman. Märkligt att det hände så precis som det andra. :/
Jag gjorde rent MAFen för 1½ månad sedan typ innan gick bilen mkt dåligt. Men den gick ändå rent, nu går det inte rent alls.
Skall kika på allt det ni skrivit nu.
Kan man på något vis mäta på MAFen om den fungerar som den ska?
Tack Tack!
comment_31480
Gjorde rent MAFen och testade! Ingen bättring! :(
Kikade lite mera nogrant på tändsiften och va är det jag ser :)
Ena tändhatten hade hoppat av! Den gick bara på 7 cylindrar! Jippi!
Skall vänta te maskin blir kall o sen dona tebax den! Då bör allt vara ok.
Varvräknaren kanske fungerar som den ska då oxå!
Men bör inte "Check Engine" lysa?
Tack för alla tips!
Nu e jag lycklig igen ;)
// Danne
