July 31, 200618 yr comment_31463 Har fått ett konstigt fel. Förra året gick blinkrelät sönder 3 gånger?? I år har det fungerat från mitten på maj när jag tog ut bilen tills igår då det slutade blinka. Bytte till ett nytt som fungerade c:a 10 gånger när jag behövde blinkers. Någon som haft samma problem eller vet vad som är fel? Vore bra med ett snabbt svar, för jag vill ut och åka.Mvh,Mats Risberg (CMC 540)
July 31, 200618 yr comment_31464 HejVerkar konstigt om något fel kan orska att reläna går sönder. Har du sparat något av dom gamla och prövat senare?
July 31, 200618 yr comment_31466 När det väl funkar, blinkar blinkersen normalt eller väldigt fort (eller sakta för den delen...)?
July 31, 200618 yr Author comment_31470 Hej Pelle & Leffe!Har provat 2 av dom som blivit utbytta tidigare, döda. Det fungerar igen så fort ett nytt blir monterat. Blinkers går med (som jag tycker) med normal takt. Har köpt dom jag bytt ut på MECA/Hansen. Vad tror Ni?Mvh,Mats Risberg (CMC 540)
July 31, 200618 yr comment_31472 Mycket konstigt, öppna ett av dom gamla och försök se om om dom är brända eller om du ser något annat fel.
July 31, 200618 yr Author comment_31481 Hej igen!Åkte och köpte nytt relä, vips fungerade det igen. Jätteglad. Provade att blinka lite längre, c:a 15 sekunder/15 blink plötsligt la det av, stendött igen. Verkar som om det blir överbelastat/överhettat och kortis i det. Vad kan det va. Hur starka ska lamporna vara i blinkers fram och bak. Jag har turn-indicators (4W) i huven också och lampindikering i instrumentet är också 4W.Mvh,Mats Risberg (CMC 540)
July 31, 200618 yr comment_31503 Hej!Jag är inte säker men, blinkerslamporna är väl bara på 4-5 Watt eller så.Blinkar alla lampor? Går reläet sönder oberoende av åt vilket håll du blinkar,höger eller vänster? Om någon lampa inte blinkar kanske du har kortis där.Försök att ta reda på vad som hänt med reläet, om det har blivit avbrott ellerkortis i spolen. Eller om kontakterna bränt ihop.Mvh.
August 2, 200618 yr comment_31546 Lägg en 5 A hängsäkring på matningen till relät. Bör gå sönder /brinna innan relät?Du bör mäta utgående kablar från relät med spaken i vä- resp höläge. Kanske du har en "glappande" kortslutning som bränner relät?(På utgående sida på relät har du ju inget skydd!)
