comment_32024
Hallå!
Har problem med att bensinen rinner tillbaka när bilen stått ett par dagar.
Soppa filtret är nästan helt tomt.
Nån som har några ideèr vad detta kan bero på eller varit med om samma sak.
Sitter en helt ny standard mekanisk soppa-pump, men det blev ingen skillnad när jag bytte den. Funderar på om det kan vara nåt strul med soppa röret som sitter ner i tanken, att den suger luft eller så ibland.
Även när man står i en brant lutning, typ garage nedfarten eller gör en kraftig u-sväng så börjar tomgången vandra upp o ner innan den lägger sig jämt, om det nu har med samma problem att göra?
Ideèr???
mvh
  • 1 month later...
