August 23, 200619 yr comment_32137 Någon som kan ge mig ett mått på vart hållaren för spolarvätske påsen ska sitta och pumpen som sitter under!MvhHT 1966, c4 289cui. Report
August 23, 200619 yr comment_32147 Hej.Var ute i garaget och tog lite mått.Spolarpåsen sitter i den avlånga inpressningen och främre hålet mätt från framkant inpressning är 190 mm mitt på i höjdled, det bakre hålet sitter 300 mm från framkant inpressning.Pumpens vänstra hål sitter 30mm c/c framför gummipluggen och 280 mm nedanför centrumlinje för bulthålen till påsen.Pumpens övre högra hål sitter 265mm nedanför centrumlinjen.Så ser det ut på min, tror nog det är orginalhål alla mått är c:a med lite +/- toleranser.:hoppas du förstår,,,mvh Tommy Report
August 23, 200619 yr Author comment_32162 Ja man får tacka så mycke, jag får hoppa ner i motorrummet och mäta. Just nu sitter de en plast behållare men den sitter ganska långt fram så jag tror inte den sitter där påsen ska sitta. De var väl några lediga hål där när någon tidigare ägare skruvade dit den. Men nu ska den bort och ersättas av påsen med tillhörande fäste och pump! Report
