September 13, 200619 yr comment_32660 HejDå jag ger full gas börjar bilen brumma eller hålla igen, släpper jag sen lite så kommer den. Trodde först det var övervarningsskydd som gick in eftersom jag märkte det vid kickdown. Provade sen på 3:an utan höga varv då lägger motorn av vid full gas.
September 15, 200619 yr comment_32744 Hej.Har under en lång tid hjälpt en Mustangkompis atthitta ett liknade fel, på hans Mustang 65 kom just ettliknade fel när motorn blivit varm och kick downanvändes, kändes som det var ett förgasarfeleller kanske något fel på tändning. Efter många åtgärder och inget hjälpte så fortsattefelsökandet med hjälp av Inge Ellburg (proffesorpå USA FORD). Han gick alla det tidigare skrivna saker igenom förgasare, tändning, mm. Felet var vad ingen egentligen tänker på, man börjar sällan att leta där, TÄNDSPOLEN.
September 18, 200619 yr Author comment_32816 Då jag ger full gas så bluddrar den, den accar inte utan håller ungefär samma fart. Släpper jag sen ytterst lite så kommer den med "full" kraft.Tändspolen ? Kanske dags att byta till brytarlöst då jag lyckats övertala frugan att köra blyfritt i fortsättningen, (Edelbrocks paket med förgasare,insug o aluminiumtoppar).
