magnus eriksson September 19, 2006 Report Share September 19, 2006 Även om inte känns så ännu, sol och 20 grader, så är det snart dags för vintervilan. Har själv ingen erfarenhet av detta så jag undrar om det finns någon som har några bra tips vad jag skall tänka på och vilka åtgärder jag skall vidta. Den skall stå i kallgarage mellan 1/10 och 30/4, tänkte jag. Soliga GotlandshälsningarMagnus Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
SvenT cmc728 September 19, 2006 Report Share September 19, 2006 Finns nog rätt många trådar angående detta men här är några grundtips:Fyll extra luft i däcken (för att undvika fyrkantiga däck)Byt olja och filterFyll tanken alternativt töm tanken. Soppan är väl rätt billig nu så passa på ;-)Nån annan kan ju fylla på... Själv tänkte jag ha bilen påställd och handla amazonfälgar med vinterdäck Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pernolf cmc 558 September 19, 2006 Report Share September 19, 2006 man kan ju palla upp den på pallbockar också, tvätta den noga och sätt i en fuktboll eller vad den nu heter.se till att batteriet är fullladdat och en del säger att man ska byta motoroljan, glöm dock inte att A/C anläggningens packningar torkar om den inte för smörjning, så en gång per månad bör den köras, huruvida detta stämmer på en ny bil vet jag dock inte.finns säkert en massa flera tips, och om det finns risk för möss i garaget så är ju inte det så roligt att få in i bilen. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Oscarsson cmc383 September 19, 2006 Report Share September 19, 2006 Hej.Gör det du skulle göra på din bruksbil inför vintern, skippadubbdäcken, kolla glyckolhalt, byt gärna olja till ny, kör litemed den nya oljan, däcken kan du trycka i 3kg om den skallstå på däcken. Skaffa en s.k torrboll, den tar upp fuckt om det blir fucktigt, du skall ändå hälsa på din vän under vintern och då kan du faktiskt rulla en bit framåt eller bakåt, tömma av vatten från torrbollen eller byta till en ny, ha alltid fönster nedvevade någon centimeter. Batteriet är ett kappitel för sig, har du tillgång till ström kan du köpa en underhållsladare, för att hålla batteriet igång. Ett annat alternativ med batteri är att ta hem det och ställa det svalt och tort, inte i rumstemp, ladda det en gång i månaden med vanlig laddare. Jag gör en månadslista och pricka av varje månad efter laddning, jag har alltid batteriet i bilen och gör detta. Bensin, tanka fult häll i s.k karburatorsprit eller Tripak för att bindavatten, jag tror att du är som oss andra, du måste starta Mussenoch prata lite med den ibland och då är det skönt att ha bensin i. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
magnus eriksson September 20, 2006 Author Report Share September 20, 2006 Tack för tipsen! Hade aldrig hört talas om torrbollar förut men har nu beställt. Även övriga tips tar jag tacksamt till mig även om jag kanske inte byter olja och filter denna vinter. Bilen har ju bara gått 200 mil på torra sommarvägar. Sista rycket blir i helgen då bilen skall upp till Mälardalens Höstrally. Hoppas det blir sol!Magnus Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
SvenT cmc728 September 20, 2006 Report Share September 20, 2006 En såpass ny musse du har med fräscht värmepaket kan du ju njuta av tills första snön kommer. DÅ kan du ställa in den med gott samvete :-)Själv funderar jag på att ta 66:an till Sälen i år. Mest för sakens skull isåfall Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
magnus eriksson September 20, 2006 Author Report Share September 20, 2006 Själv funderar jag på att ta 66:an till Sälen i år. Mest för sakens skull isåfall Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
