comment_33438
Vilken knapp är tänkt som balans ( L<->R ) kontroll på de am/fm radio apparaterna för 71-7x med uttag för fyra högtalare.
Skjut potentiometern under snabbvalsknapparna, ( verkar mest vettigt ) eller den högra inre ratten.
De med endast två högtalar utgångar använde naturligtvis inner/högra som balanskontroll, därför kan man tänka sig att den blev kvar och att "fader" kontrollen ( front-rear ) lades till under snabbvals knapparna.
Har dåligt med info om färgmärkningen på kablarna, men svart med vita streck ÄR gemensam jord för alla högtalarna, sen återstår:orange, två nyanser rosa och en vit.
Alltså, allt fungerar perfekt men beroende hur man kopplar så fungerar endera knappen som balans/fader. Istället för "välj själv" så vore det kul om någon med en orginal monterad radio kan upplysa mig och avsluta mitt grubblande på hur det ska vara.
OCH.. när jag är på gång.... radion är märkt " MERC-LINK USE WITH REAR POWER ANTENNA ONLY " ? vadå.. power upp å ner (motor) eller antennförstärkare, har varken eller å funkar rätt bra... mätte och konstaterade ingen likspännings styr signal från antenn uttaget..
sommarn fortsätter....
