October 11, 200619 yr comment_33495 Sitter och skramlar ihop till nya fälgar+däck, och det lutar åt klassiska Style Steel Wheels. Jag är dock osäker på jag ska ha dem i orginalstorleken eller större för att få lite fylligare utseende. Vad har ni andra som kör med Style Steel Wheels för storlek på däck och fälg? Gärna bilder så jag har nått att jämföra med...Så här ser det ut för mig idag:
October 11, 200619 yr comment_33506 Har själv 7*15 och kör med 205*70*15. Jag tycker det passar perfekt. Det tar aldrig i i skärmkanterna heller...
October 12, 200619 yr comment_33517 Om det rubbar i eller inte, beror på backspacingen (offset, ET eller vad som helst). Vilken backspace har du? Tänkte byta fälgar i vinter...
October 12, 200619 yr comment_33528 det vet jag tyvärr inte... men jag har fått för mig att det bara finns en modell på fälgarna med dessa mått. Kanske har jag fel...
October 14, 200619 yr comment_33547 Kollade bara om du har "special offset". 7x15 fälg brukar sitta bra, men om man har 3,75 backspace och med högprofil däck framtill blir det ganska "fullt i främre hjulöppningen, och då kan det skrap i.
October 15, 200619 yr comment_33568 Hej.När det gäller Styled Steel fälgar som monterades endastpå Ford Mustang och några sportigare Fordar till är det intenågra problem med space, alla eftermarknads fälgari denna serie har rätt passning. Ett problem finns och det är om man går upp i tum typ 15" och breddar 1" så kan det bli problem med hjulhuskanter fram. Detta för att dom flesta som byter fälgar har orörd fjädring fram kanske original, detta gör dok men inte alltid att bilen hänger mer och därmed är det dåligt med plats för störrehjul. Allternativet är att ändra däckradie genom att gå ner till 65,60, eller 55 profil, för att också behålla rullomkrets.
October 17, 200618 yr Author comment_33600 Tack, det blir nog samma storlek som dig rossander för det där ser ju mkt bra ut - vet du vad det är för tillverkare på dina fälgar (Scott Drake/Speciality Wheels eller nån annan?)
