August 26, 200321 yr comment_2074 Jag har broblem med avrinningen på min mustang 67a. Det händer ju ibland att man stöter på skurar när man är ute på turne Men vattnet som rinner in i fjällen neranför vindrutan hittar inte ut, utan snarare in :wink: Bilen är visserligen bara i brukskick nu men man vill ju att det ska finnas lite bil kvar till vintern när renoveringen börjar!!! Är det någon som kan tala om var man hittar utloppet så jag kan blåsa rent skiten? Tack på förhand /Rickard Isaksson
August 26, 200321 yr comment_2078 Tyvärr är det nog inte så enkelt som täppt avrinning, utan du har nog fått genomrostning på plåten under. Det är ett mycket vanligt problem, om du tittar under instrumentbrädan och ber någon hälla vatten i "fjällen" som du kallar det, så ser du nog att det sipprar in vatten där värmepacketet tar sin lufft. Det finns repsaster att köpa om det inte har gått för långt.
August 28, 200321 yr comment_2089 Hade samma problem på min '66:a. Tills renoveringen börjar så rekomenderar jag att du köper en s.k. "cap cowl" från Tony 's eller Ullman. Inte en droppe kommer in.mvhMattias
August 28, 200321 yr Author comment_2095 Tackar för tipsen! Ska kolla upp om det är rost till helgen! O tack Mathias, cap-cowl är inköpt :wink: Det lär nog dyka upp fler broblem, så ni lär höra från mig igen!mvh Rickard
