comment_2144
Jag har just bytt instrumentpanel på min 67:a.
Jag tog bort h-mätarwiern, en vit kontakt, en svart kontakt, som satt direkt på panelen, samt en liten kontakt med bara två kablar.
Sedan kunde jag ta bort hela panelen och byta utsidan.
Sedan satte jag tillbaka alla kontakter som dom satt och skruvade dit
panelen.
Nu fungerar inte bränslemätaren, inte tempmätaren och inte oljetrycksmätaren. (laddningsmätaren fungerar)(alla säkringar är hela)
Jag har skruvat bort panelen igen och gjort rent alla kontakter men mätarna fungerar inte ändå.
Förut en gång så slutade mätarna att fungera när jag körde. Då slog jag till på instrumentbrädan och sedan fungerade dom igen. Verkar som dålig kontakt någonstans men var?
Lasse
cmc 1263
comment_2146
Det är mycket troligt att spänningregulatorn på baksidan av
instrumentet lagt av.
Det är bara laddmätaren som tar späningen en annan väg
övriga instrument eller mätare går genom spännings-
regulatorn. :o
Spänningsregulatorn finns att köpa på Hansen Racing och
kostar ca: 500.-.
Tror inte det är något annat fel om så fallet skulle vara så
måste det vara ett kabelbrott.
Du kan mäta på ena sidan av spänningregulatorn och kolla
att du har ström in.
Har du det så bör du också ha ström ut men då är spänningen
reducerad något lägre.
Har du inte ström ut så byt regulator. :wink:
  • 6 months later...
