December 9, 200618 yr comment_34716 HejJag ska ta bort den stora sidokromlisten på min 68:a (den under dörren) men blev fundersam hur... den sitter väl i clips eller? Jag trodde man skulle komma åt dom under ifrån men man får inte tag i dom någonstans, så hur ska denna listen demonteras?Mvh Jimmy
December 9, 200618 yr comment_34717 Hej.När man monterar dessa så hakar man i överkant och pressarfast i underkan, jag är inte 100 men det borde vara så att du lossar muttern som sitter i hjulhuset fram, det är denenden som är fast. Lyft listen uppåt och haka av den i överkant utefter helatröskeln, om det är originalmonterat (gammalt) så är det en viss risk för att klippsen som håller listen kan gå sönder, är det en senare montering så brukar klipsen klara sig.
December 10, 200618 yr Author comment_34725 TackarJag hade missat den där skruven i framkant, eftersom listen suttit på sen bilen var ny så blir det nog nya clips som åker på
