December 11, 200618 yr comment_34743 Hur mycket behöver jag ta på topparna 351W C9oe för att få samma komp. i motorn. Det är en 302 2V från -71.Eller skall jag byta kolvar istället, eller kanske både och? Kommer att köra med edelbrock 1405 600cfm och RPM kam och insug.Har även för avsikt att göra lite bearbetning på framför allt avgassidan på topparna.Läste nånstans att 0.040" eller ca 1 mm planing motsvarar kompensationen på kompet, kan det stämma?Var hittar man rostfria ventiler som passar orginal topparna, verkar vara en djungel med varianter på utformningen av tallriken,,,,, Tack på förhand,,Tommy.
