Hej som bekant köpte jag min bil eftersommaren iår jag körde hem bilen 62 mil och med tiden blev det mörkt då såg jag att det endast fanns belysning iett instrument.
Jag plockade ur instrumenttavlan och bytte ut alla lampor mot 4watts
jag testade intrumentpanelen i bänk och alla lampor lyser
när jag sedan sätter in panelen i bilen fungerar inga lampor alls :cry:
Jag vet att när det gäller el så kan det vara vad som helst men har någon nån ide om vad det skulle kunna tänkas vara.?
TonyM67
Svårt att veta, har du provat att vrida dimmer, kan
vara så att motståndet som ser ut som en fjäder på
dragströmbrytarens baksidan är av (trasig). :roll:
Dragströmbrytarens potensiometer som det heter
på fackspråk är den som reglerar ljus styrkan på
instrumentet, denna del kan bara kollas när brytaren
är demonterad från instrumentbrädan. :?
Vrid dimmer till båda ändlägen och kolla om du får full
belysning på instrumentet, om dimmer är trasig så
brukar det antingen lysa med full effekt eller inte alls,
finns även ett fristående läge som tänder lampan i taket,
före det fristående läget för innerbelysning i tak så skall¨
det var max belysning på instrumentet. :shock:
Det ju kan också vara så att du inte tryckt ihop kontackter
på baksidan av instrumentet, glapp eller inte helt ihoptyckt,
det finns massor av konstigheter när det gäller el. :?
Du bör i alla fall få intrumentbelysningen att fungera om
parkeringsläget på dragströmbrytaren gör att p-ljuset
tänds, dessa två är kopplade på samma ställe på
dragströmbrytaren. ;)
HEJ Lasse
var ut till garaget och testade det du föreslog, parkeringsljusen fungerar
men tyvärr så tänds inte innebelysningen eller panelen då jag vrider brytarern fram och tillbaka,om man vridr åt vänster max så hörs ett klickande som om det vore en brytare som slår ifrån samma ljud återkommer då man vrider till hö. Sedan kan man vrida till höger utan att något händer
TG
Jag har ett par funderingar, har du glömt jordning till instrument-
hus, dessa är ju en blandning av plastdelar monterat på plåt. :?
Jag tycker att du skall kolla om du har jord till instrument kolla
även om du mot förmodan kanske dragit loss någon kabel, tror
att instrumentbelysning är blå kabel med röd rand. :)
Rätt det skall klicka till när du tänder beysningen i taket, före det
klicket så är det full ljusstyrka på instrumentbelysningen. ;)
Hej igen
har nu varit ute i garaget,jag drog en extra jordkabel från baksidan av instrumentpanelen till jordpunkt på bilen,så nu är jordningen 100,
mätte sedan med instrument den blåkabeln och där fänns ingen spänning.
att det är denna kabel som du nämnde är ganska säkert.När jag lägger spänning ¨på sockerbiten på instr och använder extra jord kabeln då lyser instr men i bilen icke
Dvs ingen spänning påblå röda kabeln.
kanske får titta på dragbrytaren ialla fall
Ja det låter som om felet sitter i dragströmbrytaren i
alla fall, troligen har något hänt med kontacktdelen
för spänningen till instrumentbelysningen. :?
Om man drar en extra kabel från samma ställe som
matar parkeringljus så får du instrumentbelysning
med full styrka, men detta är bara en nödlösning tills
du hittat det egentliga felet, om du behöver belysningen
NU. ;)
Hej Lars
troligen är de som du säger att dragkontakten är trasig ,vet du vart man får tag på en I sv eller skall man skicka efter fråb USA,Det är ju inte så brådskande så jag får väl försöka få tag på en så det blir riktigt gjort.
Jag sänder med några bilder kanske kan du säga vad de två gula kabelskona(gummiklädd) skall vara till för
Hej Tony,
Ibland är den enklaste förklaringen bäst. Har läst inlägget och ser inte om säkringarna har kollats. Instrument- och innerbelysningen har en egen säkring. Kan det vara så att säkringen gick i samband med bytet av alla lampor?
Ursäkta om detta är för basic oc du redan kollat ;)
Hallå
Jag har ringt Hansen Racing Han hade 3 i lager 320:- verkar själigt tycker jag . men vet någan av er hur man får bort den gamla , hur är den fastsatt ¨, jag har inte hitta några fästskruvar i godset . Hjälp!!! :oops:
Jag frågade aven om spänningsregulators som sitter på inst.panelen
på Hansen racing sa man att den utgått ,,
någon som vet dess funktion????
Tackar på förhand
Hej. börja ned att ha instrumentpanelen av monterad så är det lättare:-
bild 1. drag ut strömställar pinnen 1 till stop, tryck sedan på den lilla knappen 2 på strömställaren och drag ut pinnen,
bild 2, så nu är pinnen 3 ute och man kan fortsätta demonteringen.
bild 3, leta nu upp en stor skruvmejsel eller något som kan passa i spåret 4 du ser och skruva loss denna del.
bild 4, så nu ska du ha strömställaren lös med detaljer ihopsättning gör baklänges:-
Lycka till
Angående späningsregulator så har den till uppgift
att hålla ner strömstyrkan på mätare t.e.x tankmätare,
tempmätare, mm. :?
Du kan använda sökfunktionen i överkant på sidan,
knappa in Spänings regulator och sök så får du upp
tidigare frågor i ämnet. :shock:
Jag tror att du kan få tag på regulatorn hos, Norrlads
Custom eller Amerikan racing, en varning dock, om
den finns att köpa så vill dom flästa ha bra betalt,
som reservdel i USA kostar den inte mycket. ;)
  • 4 weeks later...
Hallå Musse Vänner ,
som bekant så hade jag problem med instrumentbelysningen i min 67:a
jag fick många fina råd av er och jag följde dem ,jag var över till staterna och tog chansen och köpte både regulator och drag brytare
Och sii ny lyser det såååååå fint
tack alla ni som engagerade er,
Tony M67
