January 10, 200718 yr comment_35461 Öppnade en sådan idag och den såg mycket fräsch ut inuti. Till min förvåning såg jag att det satt TRW-kolvar i den kan någon säga om det är original?Motorn har varit öppnad innan det syns. Var alla vevstakar och överfall märkta med cylinderns nummer original? Dessa var snyggt och fint stansade med siffror c:a 6 mm höga.Om någon vet så hör av er alltid kul att veta om det är original grejor eller nåt annat. Såg att det var skrivet något med tusch på databoxen oxå så kanske ska öppna den och se om det hänt nåt där?/Terner
January 21, 200718 yr comment_35875 Tjenare.. Angående märkningen av stakar osv så har min 302 HO från 93an samt min 351W från 1990 bägge allting märkt inuti. Sen har jag för mig att jag har läst nånstans att TRW levererade de smidda kolvarna till HighOutput motorerna
