comment_36211
Tja!
Är det samma mått på fästena till backspegeln på 65/66 som 67/68. Undrar alltså om man kan sätta en backspegel från en 66a på en 68a i samma skruvhål?
Mvh Anders
comment_36212
Det är två helt olika speglar, skruvmått är inte samma,
med tur så kan du montera en 65-66 spegel, men troligen
måste du borra ett nytt hål i alla fall, om det blir utanför
eller inte vågar jag inte svara på. :?
Foten på 67-68 standard spegel är lite längre dessutom
så är 67-68 standard spegel rektagulär och 65-66 har
rund spegel, givetvis kan du montera vilken du vill. ;)
comment_36213
okej, då var det som jag trodde att foten var längre på 68an, min ide var att sätta dit shelby speglar från 66an dom "spetsiga", tycker dom är grymt snygga. Finns inget liknande alternativ som passar 68an?
Mvh Anders
comment_36241
haha ja, jag har sett den från biltema :shock: den ser ju helt ok ut på bild och med tanke på priset kanske det är värt att köpa en och testa.
  • 1 month later...
comment_37408
Jag köpte en biltema spegel för att kolla om det var något att ha. Måste säga att den såg faktiskt jävligt bra ut. problemet är bara fästningen men man kanske kan göra någon fästplatta eller liknande.
Mvh Anders
