Man kan använda en kapsylöppnare för glasflaskor, öppnaren
är av den öppna typen, man behöver bara göra några ljusteringar
på denna för att den skall kunna användas. :?
Den spetsiga ändan somm vilat mot korken skall filas lite rund
och själva under korken greppet skall också göras lite vänligare.
Listen skall utt från undersidan först för att kunna demonteras,
du måste också flytta verktyget och gå från ena ände till den
andra i täta tag och försiktigt. :roll:
När den väl lossar så brukar det gå lätt. :?
Flera råd är bra att följa, är bilen omlackad med listerna på
avböj att demontera om du inte skall lacka om, var försiktig
listen är av aluminium minsta bryt och listen kan vara förstörd,
räddning finns då dessa finns att köpa nya. ;)
