Jocce March 4, 2007 Report Share March 4, 2007 Vems bil är detta:Tog denna bild då det var premiär för Schelbyn hos Exclusive i höstas.Skulle vilja se om stripsen därnere bara är där man ser nu eller om den också är framför och bakom, funderar på likadana!/Jocce Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
NickeH cmc 600 March 4, 2007 Report Share March 4, 2007 Den tillhör LelleStang här på forumet./Nicke Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
LelleStang March 7, 2007 Report Share March 7, 2007 Vems bil är detta:Tog denna bild då det var premiär för Schelbyn hos Exclusive i höstas.Skulle vilja se om stripsen därnere bara är där man ser nu eller om den också är framför och bakom, funderar på likadana!/JocceDet är som Nicke säger, det är min bil. bif ytterligare bild.Lycka till Lelle Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
LelleStang March 7, 2007 Report Share March 7, 2007 Vems bil är detta:Tog denna bild då det var premiär för Schelbyn hos Exclusive i höstas.Skulle vilja se om stripsen därnere bara är där man ser nu eller om den också är framför och bakom, funderar på likadana!/JocceDet är som Nicke säger, det är min bil. bif ytterligare bild.Lycka till LelleHmm får inte med bilden??Så där, den var för stor.. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jocce March 8, 2007 Author Report Share March 8, 2007 Ah, tackar för den där bilden också Som jag trodee, stripsen sitter bara "mellan" hjulhusen så att säga.Snyggt, funderar på o göra likadant på min, dock lär det väl bara få stå "GT" eller nått på min Har du koll på måtten (höjden) på stripsen?/Jocce Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
LelleStang March 8, 2007 Report Share March 8, 2007 Ah, tackar för den där bilden också Som jag trodee, stripsen sitter bara "mellan" hjulhusen så att säga.Snyggt, funderar på o göra likadant på min, dock lär det väl bara få stå "GT" eller nått på min Har du koll på måtten (höjden) på stripsen?/JocceHej Inte i huvudet men jag kan mäta och återkomma med mått.Hej så länge/Lennart Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
LelleStang March 8, 2007 Report Share March 8, 2007 Ah, tackar för den där bilden också Som jag trodee, stripsen sitter bara "mellan" hjulhusen så att säga.Snyggt, funderar på o göra likadant på min, dock lär det väl bara få stå "GT" eller nått på min Har du koll på måtten (höjden) på stripsen?/JocceHej igen JocceStripen är smala ca 8mm breda 60 mm utrymmet mellan ca 6mm.Lycka till Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pompe March 26, 2007 Report Share March 26, 2007 HejHar du måtten på stripsen som går över huv och tak också? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
LelleStang April 8, 2007 Report Share April 8, 2007 HejHar du måtten på stripsen som går över huv och tak också?Ursäkta dröjesmålet.De breda stripen är 26cm breda och bredden mellen dem är 6cm.Mvh/Lennart Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
