Vems bil är detta, fler bilder?
Vems bil är detta:
Tog denna bild då det var premiär för Schelbyn hos Exclusive i höstas.
Skulle vilja se om stripsen därnere bara är där man ser nu eller om den också är framför och bakom, funderar på likadana!
/Jocce
Vems bil är detta:
/Jocce
Det är som Nicke säger, det är min bil. bif ytterligare bild.
Lycka till Lelle
Vems bil är detta:
/Jocce
Lycka till Lelle
Hmm får inte med bilden??
Så där, den var för stor..
Ah, tackar för den där bilden också :)
Som jag trodee, stripsen sitter bara "mellan" hjulhusen så att säga.
Snyggt, funderar på o göra likadant på min, dock lär det väl bara få stå "GT" eller nått på min :)
Har du koll på måtten (höjden) på stripsen?
/Jocce
/Jocce
Hej
Inte i huvudet men jag kan mäta och återkomma med mått.
Hej så länge/Lennart
/Jocce
Hej igen Jocce
Stripen är smala ca 8mm breda 60 mm utrymmet mellan ca 6mm.
Lycka till
  • 3 weeks later...
Hej
Har du måtten på stripsen som går över huv och tak också?
Ursäkta dröjesmålet.
De breda stripen är 26cm breda och bredden mellen dem är 6cm.
Mvh/Lennart
