comment_37225
Hejsan!!!!
Köpte mig en mustang GT -98 cabbe i fredags. Har ett par frågor om AC:n i början är det ett jäkla flåås i anläggningen sen avtar det senare. Sitter det nån givare som känner av när han är uppe i temperatur eller.
När man drar igång ac:n är det ett jäkla flås på nån fläkt som sitter undertill vid passagerar sidan ska det vara så. Sen är det en svart behållare som går ner under hands facket. Den blir skit kall sen kan man ta bort nästan som is ibland där ifrån
Ha det bra alla Mustang älskare där ute
comment_37251
Hejsan!!!
Efter ett tag avtar värmen från fläktarna, men då är det varmt i bilen, vrider man om han till kallt så börjar det spruta en massa kall luft. så frågan är sitter det en givare som känner av när han e uppe i temperatur.
Eller ska det alltid vara samma flås.
Tror det är kompressorn som låter en del på passagerar sidan, men har fattat det som att det ska vara så. Men lite intresant med den svarta burken som är på passagerar sidan som man kan plocka is ifrån om man kört på kallt ett tag.
comment_37252
så funkar det
http://en.wikipedia.org/wiki/Vapor-comp ... rigeration
När varm luft träffar en kall yta så uppstår kondens.
(Därfor det bildas is/vatten i frysen/kylen, enkelglas blir fuktigt osv)
iaf...
Det ska väl finnas någon form av termostat som gör att den inte bara kyler o kyler?
Det under handskfacket är väl kupéfläkten?
själva komressorn drivs av remmen från vevaxeln, antar jag (längst fram på motorn).
comment_37256
jag tror att din lågtrycksgivare har packat ihop. Om du startar din bil med AC'n påslagen, dvs normal ventilation, går då kompressorn kontinuerligt eller slår den av emellanåt, typ klick..............klack......................klick...................klack..........
eller?
går den för jämnan?
