March 21, 200718 yr comment_37236 Monterade det sista på inredningen igår och upptäckte att konsolenligger någon centimeter högre än växelväljaren och shifter sealen/ dial sliden, man kan köra in fingret mellan, men det skall väl ligga digt konsolen eller hur?Jag tryckte på rätt hårt igår men får inte ner den tillräckligt såjag lade på ett par 1kg tyngder på konsolen i går kväll.Verkar som om det beror på den nya mattan som jag monterat. Det är en skarv precis under konsolen samt att den har skumfyllning på den främre delen över kardantunneln. Nu har jag inte kollat om tyngderna gjort någon verkan än men hoppas på det. Någon som har ett hett tips?Mv. Matte
March 21, 200718 yr comment_37241 Jag hade samma problem när jag skulle montera konsol i den 66:a jag hade tidigare. Det slutade med att jag fick ta ur mattan ur bilen och ta bort lite av "stoppningen" på mattans undersida (alltså minska tjockleken på stoppningen). Konsolen låg troligen aldrig helt dikt av mot väljarskalan när bilarna var nya, men så länge spelet är litet så är det inget man tänker på.
