comment_37267
Har en 66:a med skivor fram, ej servo.
Satte på nya ok och har rengjort allt.
Nu släpper inte den trycket när man släpper pedalen?
Frambromsarna ligger på.
Hjälper ej att ta bort pedalstången in i huvudcylindern.
Öppnar jag en luftningsnippel på något av oken
alternativt att man lossar på ett rör vid huvudcylindern
släpper trycket direkt.
Har även provat andra slangar utan framgång.
Kan backventilen i huvudcylindern krångla?
Vad gör den för nytta?
Kan man ta bort den?
Det verkar ju som backventilen inte släpper på trycket/låter oljan gå tillbaka i huvudcylindern. Har rengjort det lilla hålet också.
Bromsarna var ok innan, men då oken var rostiga innuti köpte vi nya.
Någon som har en lösning mottages tacksamt.
comment_37273
Hej Lasse
Den här gången är det inte min bil, jag frågar för en kompis räkning.
Jag har ju bytt till tvåkrets och servo och det funkar.
Men min kompis som har en 66:a cab har satt på nya ok och då uppstod det här bekymret. Jag glömde kanske säga att om man inte gör någonting, alltså öppnar en luftskruv t.ex, så släpper trycket efter en 15-20 min.
Det handlar alltså om en original 66:a med skivor fram, stora huvudbromscylindern, 4-kolvsok, proportioneringsventil och helt enligt original. Då oken var så rostiga inuti köpte han nya ok och efter det så har felet dykt upp. Skall han behöva byta allt i huvudbromscylindern också?
comment_37275
Kolla så att kolven i huvudcylindern går tillbaka tillräckligt långt. Hålen där bromsvätskan rinner ner från behållaren ner till cylindern (hålen som du ser när du lyfter på locket på huvudcylindern) måste vara öppna (kolven och packningen måste "backa tillbaka" förbi hålen).
comment_37523
Nu har vi löst problemet med bromsarna.
Tack Lennart Lundberg för svaret på min fråga om vad backventilen gör för nytta! Det var när han poängterade att den skall hålla trycket på bakre kretsen som vi började fundera på om bromsrören var felmonterade på huvudcylindern.
Det visade sig att bromsrören var felmonterade. Ingen har rört bromsrören på bilen efter att den kom till Sverige 2005. Bromsarna har fungerat utan något problem under två somrar. När det nu beslutades att byta oken så funderar man ju inte på hur bromsrören sitter kopplade på huvudcylindern. Men då det uppstod att de nya oken inte släppte efter inbromsning blev backventilen ett huvudbry och vi tänkte inte på att rören någon gång i USA har blivit felmonterade. Främre utgången på huvudcylindern gick till främre kretsen och den nedre till bakre kretsen och då gör ju backventilen ingen nytta till trumbromsarna bak. Följdaktligen höll backventilen kvar trycket på oken och klossarna på skivorna. Men det har ju fungerat under de två åren bilen körts i Sverige med de gamla oken !?
Man lär så länge man lever och Lasse Andersson som äger bilen kan numera skruva ur och i huvudbromscylinder på en Mustang 66:a under 3 minuter samtidigt som han luftar bakaxeln och fyller på mera olja...........
