September 14, 200322 yr comment_2321 Mina bromsljus funkar inte Är en FB -68Min fråga är hur bromsljuset fungerar, och var kablen sitter (alltså andra änden, inte den bak till lamporna)Tack på förhand, känns väldigt ansträngande att sitta och ha full koll båda framåt och bakåt så fort man är ute och njuter.Mvh Alex
September 14, 200322 yr comment_2323 Fungerar blinkersen som den ska bak? I så fall så är det inget fel på kablarna som går bak till bakljusen (det är ju samma kabel och glödlampa till blinkersen och bromsljuset). Troligtvis så har bromsljuskontakten sagt upp sig, mät om du har ström fram till kontakten och ut från den när bromspedalen är nertryckt. Kontakten sitter fäst på bromspedalen en bit upp under instrumentpanelen. Det kan ju också vara så enkelt att kontakten lossnat och inte hänger med når du trycker på pedalen.
