comment_37337
När vi väl är inne på detektivämnet så kan jag ändå ställa lite frågor ang kamaxlar. Jag vet inte vad har för kam monterad så det är lite att bita i.
Kollade loblyftet/nocklyft genom att mäta på baksidan av vippan, skillnaden mellan stängd och öppen. Där får jag samma mått på in/avg 0.345 (+/-) sånär på en hundradel. Någon som vet original lyft på loben
på en 68:ans 302
Har inte eftersom jag saknar gradskiva kollat durationen.
Jag har inga rullvippor, kan det ändå vara rullkam?
Någon som kan hjälpa mig att svara på en del av mina frågor.
comment_37364
Då är det antingen en vassare kam från i dagsläget okänd tillverkare och eller kan det vara så? att min kam med 0.345 i (nock)lyft tillhör någon annan årsmod av 302 som originalkam?
Någon som vet vad max nocklyft är med originalkolvar/toppar på en 302?
Eller för att göra det enklare max lyfthöjd (ventil)
Minns i början av 90-talet då jag som bäst höll på med B20, snackde säkert lyfthöj i sömnen, V8 är en ny värld för mig, bara grejen att ställa om från mm till tum. Skitkul! Typ alla verktyg i garaget är metriska.
